maxin2009
第444楼2013/01/19
您说的都对,我就是这么做的,另外,我都是0号光阑下 合轴,然后1,2万倍聚焦消像散,看看图像是否有象散,然后再加入光阑,这样子
zml88cat
第446楼2013/01/20
调BEI之前的图是小倍数的,现在这个是500倍另外一个样的,这个图就是样品的图像,现在的问题是束斑直径挺大 了,可是噪音信号同样很大,感觉不太对,这样,我再去拍个图贴上,您再帮我看看。
zml88cat
第447楼2013/01/20
xiangs
第448楼2013/01/21
求助:仪器6610LV,问题:
1)正常关机,隔日重新开机,关机时的参数变更,其妙莫名!比如,SS从30/40变到99,有时加速电压也变到30KV;
2)有时重新开机,图象窗口是白屏,无论调什么参数都不没用,一般只能重启计算机,或同时重启电镜主机和计算机才能恢复正常;
3)有点类似楼上看到“BEI探头的轮廓”那位的问题。我们的情况没那么糟,BEI探头偏得不多。但奇怪的是,如果重启计算机,那个探头轮廓能大致归到正中间去。在那个“轮廓”回到中间后再重新调节参数,再回到最低倍数下,“探头轮廓“对中很不错。但问题是,一旦关了机,异日再重新开机,同样的问题又会发生。不知道是探头偏了的原因,还是别的地方的问题。
4)接着楼上”探头轮廓问题“那位问一下:BEI探头(好象是个片吧?)是以什么方式安装上去的,是插入式的,还是用螺丝固定的?如果是插入式,若它的位置偏了,要归位,应该向左右,上下,还是前后用力呢?
maxin2009
第451楼2013/01/22
总的来说,是图像信号噪声比 变弱了,噪音强度不变,但是图像强度变弱,信噪比就弱。图像信号强度变弱的常见原因是电子束变弱了,电子束变弱了的可能性有三:第一,灯丝不是充分加热,检查LC值及LC滑块是否滑到了橘色条的左边沿处。第二,灯丝合轴不好,请重新合轴。第三光路不直,经常影响光路的是物镜光阑,请做物镜光阑对中。一般第二,第三一起做,请参看411楼
sunnysky
第452楼2013/01/23
1、2、3有可能都是软件的问题,需要重装软件试一下 4,背散射探头是用两个弹簧挂在物镜下方的,中间有个小突起,正好可以放在物镜中间的孔中,放不好的话很容易歪。
