  • scnusolar
    第465楼2013/03/01
    Sunnysky,你好,我有个问题想请教你下:如附件上传的图片,扫描图片到底部2cm左右会出现一条分界线。具体的,就是观察到左边橙色那条"bar"的下降速度会明显比图片向下扫描的速度快,那条橙色“bar"线一到底部,图片的扫描还没有完成,然后随即就出现一条分界线;系统1月份中病毒很严重,进行了系统和程序的重装,系统盘用的是正版盘,没有原版驱动盘,所以上网找了个万能驱动器往上装了下。自从装了新系统和软件后,就出现这条分界线了;设备型号是:JCM-5700。你帮我看下,看是否有见过类似的现象?看能否给我们提点建议。谢谢!
  • hanyun9797
    第467楼2013/03/05
    你好,楼主,我公司买的是日本电子6510那一款,用的是LaB6灯丝的,可能是灯使用的时间比较久了,记得刚刚装完灯的时候,当灯丝电流加到第二个饱和点(还不足橘黄色区域)的时候,当用20KV的加速电压的时候,调节偏压的两个参数方便是70左右和128左右,灯丝电流就能达到50微安,而现在仍然使用20KV的加速电压,调节偏压的两个参数都变得很小:粗调40左右,细调的100左右,时,灯丝电流也不过才40微安,请问这种情况正常吗,如果不正常需要怎么调整?
    sunnysky(sunnysky) 发表:本人是日本电子工程师,很久以来一直有个想法,想做个维修的专贴,怎奈种种原因未能实现,现在鼓起勇气来做这个帖子,希望要沉下去。希望大家说明问题时,要具体些,说明机器型号,图像故障要有照片。本帖只讨论日本电子电镜问题,大家要看清楚再进。本帖是纯技术贴,不要询价。我会尽快为大家回复。多谢!
  • hanyun9797
    第468楼2013/03/05
  • hanyun9797
    第469楼2013/03/05
  • hanyun9797
    第470楼2013/03/07
    请问一下,为了使得灯丝电流达到一定值或者观察值,是不是可以大幅度降低偏压,有没有个极限?
  • sunnysky
    第471楼2013/03/08
    LZ您好!
    现在用的是日本电子6510-LA.
    到这家公司时这个设备已经买了一两年.所以也没有接受过系统的培训.一直是摸索着用.
    其中有一项低真空状态下的SEM,一直没用.摸索着试了一下,打开电子枪后没显示.想问一下有没有这方面的操作介绍
    另外,日本电子有没有相关的培训.基础操作或者高一阶的应用培训,谢谢[/quote]
    培训是有的,可以我们工程师上门培训,也可以您上我们这里来培训
  • sunnysky
    第472楼2013/03/08
    冒昧的问,束斑直径从哪里看出来?
    是指SS30/SS40/SS50,谢谢![/quote]
    束斑直径就是从SS30/SS40/SS50看,数值越大束斑直径越大,图像信噪比越好,但分辨率越差
  • sunnysky
    第473楼2013/03/08
    有可能是显卡驱动和电镜程序没有装好,最好从官网下驱动程序,不要用万能驱动。
    scnusolar(v2689359) 发表:Sunnysky,你好,我有个问题想请教你下:如附件上传的图片,扫描图片到底部2cm左右会出现一条分界线。具体的,就是观察到左边橙色那条"bar"的下降速度会明显比图片向下扫描的速度快,那条橙色“bar"线一到底部,图片的扫描还没有完成,然后随即就出现一条分界线;系统1月份中病毒很严重,进行了系统和程序的重装,系统盘用的是正版盘,没有原版驱动盘,所以上网找了个万能驱动器往上装了下。自从装了新系统和软件后,就出现这条分界线了;设备型号是:JCM-5700。你帮我看下,看是否有见过类似的现象?看能否给我们提点建议。谢谢!
  • sunnysky
    第474楼2013/03/08
    你好,楼主,我公司买的是日本电子6510那一款,用的是LaB6灯丝的,可能是灯使用的时间比较久了,记得刚刚装完灯的时候,当灯丝电流加到第二个饱和点(还不足橘黄色区域)的时候,当用20KV的加速电压的时候,调节偏压的两个参数方便是70左右和128左右,灯丝电流就能达到50微安,而现在仍然使用20KV的加速电压,调节偏压的两个参数都变得很小:粗调40左右,细调的100左右,时,灯丝电流也不过才40微安,请问这种情况正常吗,如果不正常需要怎么调整?[/quote]
    请考虑更换灯丝,换完灯丝如果还是这种情况的话,再考虑电镜的问题。偏压数值最小可到零
