sunnysky
第52楼2010/12/16
北京这里在招扫描工程师,有兴趣的话可以联系。这里就像培训学校,唉......
alexzhtang
第53楼2010/12/16
日本电子售后服务中心南北分家以后,感觉售后这块没以前做得好了,特别是南方这块的,本来售后是大家交流的一个平台,不以赚钱为目的,现在有什么问题的话,技术支持的听不到几分钟后就说要报维修计划,工程师到现场解决,其实有些问题是可以电话解决的。不晓得现在为什么变成这样。
Sainya
第54楼2010/12/16
首先谢谢您,辛苦了。 我们电镜型号是JSM-7500F。最近出现的问题是,在SEM模式中,放大倍率低于5000的时候就出现亮度不均匀的现象,如图。请指教。谢谢了。
第55楼2010/12/16
6701F也有这方面的问题,照低倍时会出现不均匀的现象,建议照低倍时用LEI模式。
linzq
第56楼2010/12/17
好建议,以后干什么都要先拍照。这样安装的时候有样了就好办多了。谢谢
第57楼2010/12/17
上海那边要自负盈亏,过的也很不容易的。我们这边人少,所以尽量都电话解决
第58楼2010/12/17
同意上面的说法,日电的冷场都是这样,即小工作距离时,在SEM模式下,低倍时感觉光照不均,右侧发亮。这并不是合轴问题,我个人认为这是由于小工作距离时物镜畸变大所致。解决方法,要么加大工作距离,要么在LM模式下拍照,或提高放大倍数。个人见解,欢迎讨论。
第59楼2010/12/17
谢谢。回头我试下加大工作距离,看结果怎么样。如果采用LM模式,和SEM中高倍数的图像比较下来好像不是一个系列。
第60楼2010/12/18
LM模式带有背散射电子信号,图像当然和SEI图像肯定有所差别,这对于照粉末样品有一定的影响。不过也不能怪场发射扫描电镜,本来就是做高放大倍率分析,所以尽量少照低倍率照片吧!
第61楼2010/12/20
楼上正解。对于日电的冷场来讲,由于物镜是半漏磁的再加上外形锥度又很大,造成扫描角度不可能很大,很大的话畸变过大图像根本没法看,所以分成LM和SEM模式也是无奈之举。在LM模式下,OL是关掉的,只用ACL成像,图像不清楚也就不奇怪了。日电一直在努力提高LM的图像质量,7500就比6700和6701的要好一些。明年在7001上将采用全新的物镜及信号采集系统,并搭载大景深模式,景深达40mm,最低倍数降为12倍。7500上在不久以后也将采用此系统。
