乐果
第11楼2010/10/19
这是一个比较好的处理方法
teanyt
第12楼2010/10/19
当废铁卖也太浪费了吧,在说没有用为什么买啊,买了又为什么没有用啊
第13楼2010/10/19
比如以前出口肉鸡需要检测磺胺买了液相色谱,买来之后,禽流感来了,停止出口了,液相色谱被搁置了,一搁就是8年,看看吧?
AK-47(冲)
第14楼2010/10/19
现在做检测的如果设备弄不好也不敢用啊,设备放那像报废一样谁都不愿意,可是又能怎么办?又保证不了检测结果。。
abcl
第15楼2010/10/19
我处亦有一台,厂家无配件、无办法维修;仪器淘汰太快。
UPS电源解决方案
第16楼2010/10/19
个人感觉不是修不好,而是工程师怕麻烦,花时间.
莞城.XiShui
第17楼2010/10/19
已过时的可以改进,有时更换一些模块后能用(节约成本);新的不行找供应商培训,一般没有搞不定的。做技术人,就应该尽职尽责。
roland2008
第18楼2010/10/19
不一定报废吧,当培训机用也不错呀
第19楼2010/10/19
领导不认可,做了也白干。
第20楼2010/10/19
说的不错厂家应该有一个仪器回收办法对待要淘汰的仪器。
