sjd1009
第21楼2010/10/26
晕,我们实验室就是气相液相在一个房间的!
戈壁明珠
第22楼2010/10/26
保持通风良好,同时配上空调,是可以的。
wujg8
第23楼2010/10/27
最好有针对每台仪器的局部排风。
lev1showtime
第24楼2010/12/31
没有关系啊
yzguo
第25楼2010/12/31
有条件分开放最好,如果只能放在一个房间内,注意通风要好。
zali915
第26楼2011/01/03
可以放,通风要好。
制备色谱
第27楼2011/01/04
我觉得要是一般的直接进样,放在一起没问题!如果有顶空进样、检测溶剂残留的,必须与液相分开。
神鬼之约
第28楼2011/01/04
两者最好分开,气相散热大,液相溶剂多会相互有影响
给力芬
第29楼2011/01/07
我以前在药厂呆过,气相和液相是放在一个房间的,液相经常用,气相倒不怎么用,不过氮气瓶是放在隔壁房间的,管线引过来
天马
第30楼2011/01/07
我们实验室是在一起的,感觉不好,
