chaifa
第49楼2011/03/24
严格的说不可以,原因有(1):气相验测的是有机可挥发的物质,在备样时如没有很好的通风橱的情况下很难保证空气中没有挥发的东西,而液相的光路也是很难保证密闭,所以a.光路中的光栅最容易被有机物腐蚀;b.大多数的流动相也是在空气中的,在走样时间很长的情况下就会出现一些鬼峰。(2)液相在使用中是有很多的有机液体挥发在空气中的,同时大家知道气相可以说它的火焰是暴露在空气中的(只是直接看不到),这样一但有机的气体达到极限时,有可能发生火灾。(3)要注意的是实验室的总电源功率在一起使用时是否超负核,尽量不要放在一起用,同时要有单独的良好接地。(4)气相的机械噪音比校大,同时气相会使室内的气温变化很大,会有时影响到液相机器的稳定性,在走时间长的梯度时会出现基线有上下大副度的飘移。总之不到万不得以不能放在一起,除非条件具备很好。
