zhong665848
第11楼2010/10/20
那你考虑下0.005ml/L1-庚烷磺酸钠溶液的配制的问题吧,是不是也合乎USP
有水有渝
第12楼2010/10/20
把原文色谱条件部分发上来看一下吧。
happy王子矜
第13楼2010/10/20
岛津仪器开到过40MPa的人飘过,当然,漏的一塌糊涂,换了不锈钢管路好了一点点。。。
yijianfeixian
第14楼2010/10/20
看下柱温,看USP上的标准来说,2ML/MIN的流速,柱子这么长30MM,内径比较细3.9,相对的来说,柱温会比较高来使压力降低,另外就是如前面人说的,先用低流速平衡着,然后逐步调高流速切换2ML/MIN,最后建议楼主选用5um的粒度
nnsss
第15楼2010/10/21
压力还可以呀,注意过度
hdzhangjian
第16楼2010/10/22
先用低流速的走一会然后在换成高流速的压力可能就会降下来
哥,不帅,别回头
第17楼2010/10/23
检查一下仪器么,看看是不是哪里堵了
littleaimar
第18楼2010/10/24
填料用大点的粒径,不过300mm规格的应该都是10um的填料了吧,不然反压太大,泵吃不消的
制备色谱
第19楼2011/01/04
建议每次换上流动相之前,先用5%甲醇水冲洗系统。
avayf
第20楼2011/01/07
一是粒径,还有就是你的色谱柱本身又没有堵啊之类的。
