独钓寒江雪
第11楼2010/10/20
会选择,保护环境
之行
第12楼2010/10/20
会选择,考虑性价比因素,先少量,以后再慢慢增加数量
无名
第13楼2010/10/20
组成上呢?应该要跳出锂电、NIMH等的传统环保电池的范畴吧
ghcily
第14楼2010/10/21
环保电池是不是就是那些可重复使用的电池呀,使用环保电池对自己本身也是一种保护。
tus13
第15楼2010/10/21
1、会选择,但不光是为了环保。新型干电池的综合性能好于普通,实际代价也不高。普通干电池的污染没有说的那么严重,国家规定百姓日常生活产生的废干电池,可以随生活垃圾排放。希望那些所谓“专家”不要哗众取宠,有精力搞好你自己的专业。
freewsb2003
第16楼2010/10/21
低碳环保应该大力提倡,还是要选择环保电池
huaibeijiayuan
第17楼2010/10/21
如果资金允许愿意选择环保电池
wccd
第18楼2010/10/21
选了3,因为要看是否真正达到环保标准了。
coffee8
第19楼2010/10/21
会选择的不管是不是噱头
UPS电源解决方案
第20楼2010/10/22
唉,我觉得现在中国对回收电池的力度做的还不够.目前只能在极少数的地方才会看见,那里放了一个纸盒上面写着旧电池回收处.从来没有看见在小区或是每个单元楼的底下放一个电池回收的盒子,这样就更容易更方便的回收使用的电池了.我家里更换下来的电池,电动剃须刀,玩具上面更换下来的电池都没有丢,我直接就丢在窗台上面了.
