  • duliwei19781211
    第11楼2010/10/21
    要先回去乙醇,再消解定容测定。
  • 夕阳
    第12楼2010/10/21
    回火是不太可能,但是确实没有做过含有乙醇的样品,也没想过。
    ghostermen(ghostermen) 发表:小心回火给炸了
  • supreme
    第13楼2010/10/21
    赞同
    zh860717(zh860717) 发表:我们测含有乙醇的溶液,一般是将乙醇挥干,用1%硝酸定容再测的,最好不要直接测,毕竟乙醇是助燃的
  • ghostermen
    第14楼2010/10/22
    乙醇是燃气,相当于乙炔流量大了,乙醇高过一定量很容易回火,怎么会不可能呢?
    夕阳(anping) 发表:回火是不太可能,但是确实没有做过含有乙醇的样品,也没想过。
  • chemistryren
    第15楼2010/10/22
    可以测,但标准曲线的介质也要用乙醇的.
