megastar
第12楼2010/10/28
0.5-5ug/L,线性范围这么低?我的瓦里安石墨炉都是5-50ug/L。你的5ug/L的吸光度和我的5ug/L吸光度差不多,都是0.1附近,你确定没搞错曲线范围?
秋月芙蓉
第13楼2010/11/06
仪器条件没优化好,用的是氘灯扣背景吗?
hewei850714
第14楼2011/04/14
我是按照gb5750做的,好像我们这里大家都加了基体改进剂的,还不知大家有没有没加的。不加的话好不好啊,没试过。
第15楼2011/04/14
水中标准的限制是10ug/L啊
遗忘雪季节
第16楼2011/04/14
1,2,4,8,10 调整一下呢 看你有几个点的吸光度相差不是很大啊
双面娃娃
第17楼2011/04/14
LZ可以尝试:1.检查一下石墨管是否正常,2.灯能量是否正常,3.进样针位置是否正确,4.升温程序进行优化处理,5.基体改进剂是否需要调整或重新配制
第18楼2011/04/15
石墨管换过新的也没用,实际灯电流是0.6mA,灯的额定电流时15mA,实际电流是测定时仪器扫描的时候自动设定的,手工改不了的。我看其他同行的实际灯电流都是3mA的样子,我的是东西电子的,灯电流都改不了,为什么啊?
