风肃
第22楼2010/10/21
楼主很谦虚呀!看着找问题的思路,达到一定的修为了!学习啦
第23楼2010/10/21
不过还是很想看看堵了以后的比例阀通道是啥样的?(非常想看看比例阀内部长相)另外,既然是堵了,能不能查查历史的原因,是由什么引起的?没有进行流动相过滤还是其它原因照成的?除了拆卸还有其它方法解决吗?
小卢
第24楼2010/10/21
风肃想问题很仔细啊!这个比例阀原来就出过问题,后来我们用热水、异丙醇等冲洗后正常使用了很长一段时间。对于内部结构的话,我还没有拆过,毕竟还在使用着。对于处理的办法,有个简单的就是外部用针筒冲洗,但效果一般。
onlyonejerry
第25楼2010/10/22
很强的经历啊,只是“不太明白针头冲”!
第26楼2010/10/22
拆开连接管理的螺丝,直接用针筒(不要连接针头)对准冲洗即可。
supreme
第27楼2010/10/22
学习了,感谢分享
省部重点实验室
第28楼2010/10/23
现在 正在 用液相 学习了 \(^o^)/~ 有时候 超声脱气也有很大的影响啊
