乐果
第11楼2010/10/20
P230液相色谱仪
P230型高压恒流泵 主要优点 8 采用小凸轮驱动短行程柱塞杆设计,使得输液脉动非常底; 8 步进电机细分控制技术的应用,使得电机在低速下运行平稳; 8 浮动式导向和柱塞的安装方式,加上进口高质量柱塞杆和密封圈,极大地提高了仪器稳定性和耐用性。 8 提供计算机控制口,可组合晋级为高压液相梯度系统; 8 压力实时检测显示,高压限、低压限报警; 8 设定流速显示,实时压力显示; 8 三种压力单位转换功能(MPa,psi,Bar); 8 系统误差补偿(可对设定流速补偿±15%); 8 随系统压力变化流速自动补偿。 UV230+型紫外可见检测器 主要优点 8 采用进口光电二极管阵列作为光电检测元件,无需任何机械部分调整、选择和改变波长,仪器使用过程中不会引起波长的改变,与常规的单色仪相比有良好的波长准确度和重现性,使得分析结果更加可靠。 8 针对复杂混合物中各化合物在不同波长下的响应差异,用时间程序切换波长进行分析,与传统紫外-可见检测器相比,能够极大程度提高所有化合物的测定灵敏度。 8开机进行自检(电源监测;D2灯、W灯状态检测;D2灯、W灯能量检测); 8 单一波长标准灵敏度、高灵敏度吸收谱; 8 五波长、时间编程标准灵敏度、高灵敏度吸收谱; 8 自动测定D2灯及W灯的开启次数、灯状态、灯点燃时间、灯能量、设定D2灯及W灯状态; 8 显示错误提示信息:灯无点燃、灯能量不足、设定参数错误。 RI230型示差折光检测器(进口原装产品) 主要优点 8 折射率范围宽,噪声小、运行稳定。 8 采用光定量自动调节器,能自动补偿由于池污染或其它原因引起的灵敏度下降。 8 由微处理器控制的高分辨自动回零功能、输出信号漂移调节功能和按键操作的参比池清洗功能可使操作简单迅速。 8 防内部泄漏设计,可使内部的电子和光学元件保持干躁。 8 易于实现液相色谱的自动化控制。 DAD230二极管阵列检测器(自主产权,国外生产) 主要优点 DAD230二极管阵列检测器采用了光纤传导技术和全封闭光路结构来替代传统的DAD光学系统,无需任何机械装置调节和改变波长,极大地提高了波长的准确性和稳定性;新型的电子和光学设计、氘灯和钨灯组合,使其在检测波长范围内具有很高的灵敏度和可靠性。 Chromachem蒸发光散射检测器(进口原装产品) 主要优点 8 不挥发性物质的通用型检测器 8 适用于HPLC梯度洗脱 8 比示差和短波长紫外检测器更灵敏 8 更低的蒸发温度可用于检测半挥发性和热敏感性物质 8 适用于大多数流动相,甚至是高或微孔低流速 8 一致性响应因子变量比示差、紫外和质谱更少 8 与质谱进行平行使用的理想检测器 8 可编程衰减,事件,气体停止和数字式过滤 8 改进的液晶显示屏可显示更多的系统信息 8 改进的数字处理器—24位A/D转换,数字式过滤器 8 允许RS232 |
P230型高压恒流泵
UV230+型紫外可见检测器
RI230型示差折光检测器
DAD230二极管阵列检测器
乐果
第12楼2010/10/20
P1201高效液相色谱仪
彰显时尚、传承经典
P100、P200、P200Ⅱ、P230,一代代的液相色谱仪产品,近二十年液相色谱领域的奋斗历程,大连依利特分析仪器有限公司作为国产液相色谱产品的排头兵,以其扎实的技术功底、优良的产品品质,再次为液相色谱用户提供新一代“超高性价比”的液相色谱仪器——P1201高效液相色谱仪。
本仪器充分汲取我公司多年在仪器生产和开发的经验,加之重要部件经过长期的生产使用检验,性能更加稳定,产品更加值得信赖。
UV1201紫外-可见检测器
UV1201采用基于MSP430单片机的双CPU系统,分别进行系统管理和信号采集及数据处理。信号输出可通过RS-232 或USB转换接口直接与电脑连接,避免了信号的多重转换,使得性能更加稳定,降低检测器的记录器所记录的检测器噪声随时间变化图线称为基线。>基线噪声和漂移,提高检测灵敏度。设置UV1201紫外-可见检测器的检测波长为254nm,响应时间为1.0s,在室温条件(温度:20℃,湿度:50%)下,开机预热60min后,采集数据并计算,基线噪声为1.2×10-5 AU;漂移为6×10-5 AU/h,参照《JJG705-2000液相色谱仪》的测试方法测试,最小检测量(S/N=2)为8×10-11g。
● 极高的检测灵敏度
● 极小的基线噪声与漂移
● 时间波长程序
P1201高压恒流泵
P1201高压恒流泵采用由CPU控制的往复式双柱塞杆串联泵头。步进电机细分驱动,改进凸轮曲线公式,保证了小流量条件下的准确性,同时使流量更加稳定。具有流量系统误差补偿和高低压保护、报警功能。RS-485外部通讯接口设计,可由工作站实现外控,且工作站可实时显示泵运行过程中的各种参数。
● 流量稳定
● 极高的梯度准确性
● 梯度混合完全,基线稳定
p1201高压恒流泵
流量范围 0.001ml/min~9.999ml/min(设定步长0.001ml/min)
流量准确度 ≤±0.5% (1.000ml/min, 8.5mpa, 水,室温)
流量稳定性 ≤0.1% (1.000ml/min, 8.5mpa, 水,室温)≤0.3% (0.001~9.999 ml/min)
最高工作压力 42.0mpa (0.001ml/min~5.000ml/min)
20.0mpa (5.001ml/min~9.999ml/min)可设定上下限,可自动报警
显示压力误差 ≤±3%或0.5mpa
压力脉动 1%
显示 vfd
柱塞密封清洗 在线(选配件)
电源 ac 110v/220v,50hz/60hz
功耗 180w
外型尺寸(长×宽×高) 420mm×300mm×175mm
uv1201紫外-可见检测器
线性范围 1.8au(5%)
波长范围 190~700nm
波长重复性 ±0.1nm
波长准确度 ±1nm
谱带宽度 6nm
响应时间 0.0s~4.9s
记录器所记录的检测器噪声随时间变化图线称为基线。>基线噪声 ≤±1×10-5au (空池、254nm、1.0s)
基线漂移 ≤1×10-4 (空池、254nm、稳定60min)
最小检测浓度 4×10-9 g/ml (萘的甲醇溶液)
检测池 分析池 光程:9mm,体积10μl
光谱扫描 有
时间波长程序 有
光源 氘灯
功耗 110w
外 型 尺 寸(长×宽×高) 420mm×300mm×175mm
P1201高效液相色谱仪: 本仪器充分汲取我公司多年在仪器生产和开发的经验,加之重要部件经过长期的生产使用检验,性能更加稳定,产品更加值得信赖。
乐果
第13楼2010/10/20
液相色谱仪P230
主要特点
压力实时检测显示,高压限、低压限报警;
设定流速显示,实时压力显示;
随系统压力变化流速自动补偿;
单一波长标准灵敏度、高灵敏度吸收谱;
显示错误提示信息:灯无点燃、灯能量不足、设定参数错误;
提供RS232计算机控制接口。 稳定可靠的输液泵
技术参数
流量范围 0.001-9.999(ml/min)以0.001ml/min步长调节流量
流量精确度 RSD<0.3% (0.001-4.999mL/min范围)
RSD<0.5% (5.000-9.999mL/min范围)
流量准确度 ±2%(1mL/min, 5-10MPa, 水, 室温)
±3% 或 3uL/min(其他条件)
最高工作压力 40MPa (0.001-4.999mL/min)
20MPa (5.000-9.999mL/min)
压力线性和准确度 压力为10MPa、20MPa、30MPa、40MPa时,泵的显示压力误差小于0.5MPa
压力脉动 0.2MPa (流量为1mL/min, 压力8.5MPa条件下
泵的密封性 压力为40MPa,时间为10min,压降不大于0.5MPa
功耗 180W
电源 220V±22V,50Hz±0.5Hz
外型尺寸 420mm×280mm×175mm
重量 20Kg
仪器介绍
P230型高效液相色谱仪是由小凸轮驱动短行程柱塞设计的高精密输液泵及全封闭集成微型分光技术设计的高灵敏、高稳定紫外-可见检测器组成。
