mark.ma
第21楼2010/10/21
进样量变大,在线加内标,内标的质变小 没问题啊,派废液一段空气一段液体也没有问题。正常的
dzg_arm
第22楼2010/10/21
排液速度大于进样速度不就会有一小段一小段的气泡吗
a_lei82
第23楼2010/10/22
这样的排液是正常的!排液管比进样管要粗很多,所以导致排液是很均匀的一段一段的。你要是想全溶液的,换成和进样管同样粗细就OK了,不过会导致雾室大量积液,最后熄火,呵呵呵
yangxuri
第24楼2010/10/22
可是我以前用过PE的两台仪器,都是没有过这种情况的,只有这仪器是这样的。
abcdefghijkl123
第25楼2010/10/22
k我做的时候,废液都是一小段一小段的排的,这应该是正常的吧
miaoyulong98
第26楼2010/10/29
我做的时候 也是一小段一小段的 排出来的~~~
古道西风瘦马
第27楼2010/10/30
排液管比进样管粗,一段一段的是正常的。至于数据不稳定,应该是其他原因造成的
