  • tianry
    第11楼2010/10/21
    麻烦解释一下,谢谢了
    祥子(nemoium) 发表:为什么排水管堵了,火焰颜色会不对呢?
  • wccd
    第12楼2010/10/21
    供氧不足,导致火焰发红。
    tianry(zhaojunzlx) 发表:麻烦解释一下,谢谢了
  • duliwei19781211
    第13楼2010/10/22
    雾化室里积水导致空气/乙炔混合不均匀,比例失调,
  • jink888
    第14楼2010/10/22
    所以这就是细节决定成败,做分析的,细心耐心很有用哦
  • yaobohuayanshi
    第15楼2010/10/22
    看样子楼主对原吸很“钟情”啊,我有个问题不知道能帮我解决吗?我的原吸更换乙炔气之前火苗很大的,需要调低燃气流量的,这次换了一瓶新乙炔器,出口压力表也正常,空压也正常,但火焰明显比以前小了,当然颜色正常,兰色的,也不知哪个地方不对头,能帮我分析一下吗?谢谢!
  • duliwei19781211
    第16楼2010/10/22
    火焰的大小主要取决于燃气流量,楼上的看一下你的燃气流量有没有变化呢?
    再者雾化室和燃烧头是否清洁?
  • jaby520
    第17楼2010/10/23
    学习了 楼主挺能动的
  • hywuweidong
    第18楼2010/10/24
    排液管、喷雾器等地方气温高时易生长微生物,造成堵塞。因此在做原吸的时候要检查排液是否能通畅,同时经常检查喷雾器提升量是否正常,这样可防止或减少这类现象的发生。
    另外15楼的情况,根据我的经验要检查流量计、调压器等地方,这些地方也会出现故障。
  • xie1985
    第19楼2010/10/24
    楼主不是说了由于排水管堵了 雾化器里都是水么 但是为什么再次点火刚开始时火焰颜色又正常呢
  • duliwei19781211
    第20楼2010/10/25
    楼上的?再看看
    xie1985(xie1985) 发表:楼主不是说了由于排水管堵了 雾化器里都是水么 但是为什么再次点火刚开始时火焰颜色又正常呢
