ymeteor
第12楼2010/10/21
柱温提高一些,然后吸一些纯苯蒸汽进入色谱柱定性。现在看应该是13min那个
dengxunbiao
第13楼2010/10/28
进标液或用ms阿
tsman
第14楼2010/10/30
个人感觉色谱条件没优化好
jiangwibo
第15楼2010/11/01
进纯苯定下性就好了,楼主苯浓度过大了。室内环境中苯限定值可是比较低的哦
lancelott
第16楼2010/11/02
标准液是甲醇中的苯的标液?那标液中没有别的峰的话,就因该是13min的那个峰了,还有13min有点慢了,可以在调整一下
yigaozizi
第17楼2010/11/02
流速快得有点恐怖啊!蘸点纯样看看,哪个峰高变高就是哪个了
shirleya
第18楼2010/11/05
单独使用气相判断物质出峰位置,一般有三种简单方法。一是根据组分的沸点、极性和柱子的极性判断。如果不能肯定的话,一般有两种简单的方法:一是在同样色谱条件下进纯物质进行定性;而是进行赋值,在样液中加入纯物质,观察哪个位置的出峰峰面积增加。
安平
第19楼2010/11/05
苯紧跟溶剂峰,可能是13min哪个。
第20楼2010/11/05
您用得什么柱子?
liquid06
第21楼2010/11/05
也可以用甲醇定性 不过就是条件有点奇怪的
