ykll20062006
第11楼2010/10/29
有条件就直接换一套进样系统了!
popo
第12楼2010/11/03
你这个也太高了!换套系统最简单!!
秋月芙蓉
第13楼2010/11/04
这么高的空白,不至于是进样系统的问题
百度一下全知道。。
第15楼2010/12/02
水,很多水中都含有B
qq761562270
第16楼2013/07/22
楼主问题解决了没?借楼主的宝地向各位行家提问啊前天做了一个样品NH4OH 29%要测其中的硼,大概含量应该是50PPT以内。首次没有做太多的清洗步骤,测定了很多元素的含量,Fe Ca,K,Na等元素都是100ppt以内,结果硼的结果大概是220ppt.听说B要单独测,还要清洗好久,要降低灵敏度……怎么搞的?50ppt内啊……SEMI标准的G5水平了……坑爹啊
wnnzl
第17楼2013/07/23
一般我们这里用聚四氟乙烯容器消化样品,B的空白在10ppb以下
狼牛牛
第18楼2013/07/26
我那天测定水中的B还行 但是一测定土壤中的B就一塌糊涂了 曲线直接是和X轴平行的一条线。。。
