乐果
第11楼2010/10/20
5.6. 清洗系统和关机 5.6.1. 数据采集完毕后,关闭检测器,继续以工作流动相冲洗10min后,换水冲洗。 5.6.2. 清洗进样阀 5.6.2.1. 用启动注射器吸10ml超纯水; 5.6.2.2. 将注射针导入口冲洗头(Rheodyne部件号7125-054)连接到注射器出口上(不要针),并将它们一起接到进样口上; 5.6.2.3. 使进样阀保持在Inject位置,慢慢将水推入,水将通过注射针导入口、引导管、注射针导入管和注射针密封圈,由样品溢出管排出。
第12楼2010/10/20
5.6.3. 清洗柱 5.6.3.1. C18柱先用超纯水以1ml/min冲洗40min以上,再用甲醇或乙腈冲洗20min。 5.6.3.2. Protein PAK60柱先用超纯水冲洗90min以上,再用甲醇或乙腈冲洗40min。 5.6.4. 用水冲洗柱后,分别用20ml超纯水冲洗柱塞杆外部和法兰盘上小孔。 5.6.5. 清洗完成后,先将流速降到0,再依次关闭泵、脱气机、UPS,断开电源。 5.6.6. 填写使用记录。
