风中飞扬
第11楼2011/01/05
问过工程师,他们建议螺旋微距一般不超过5mm(就是手拧调节喷嘴的东东)
elena
第12楼2011/01/07
能否告知工程师建议的位置是什么呢?
netsking
第13楼2011/01/12
是这样的吗? AB的APCI针的方向好象没有这么严格.
nefelin
第14楼2011/01/12
不同离子源设计效果不同,使得各家的离子源对喷雾位置的敏感度也不一样。比如Agilent离子源位置根本就没法调。而AB的离子源,位置对灵敏度影响又不大,没得好调。
胜邪
第15楼2011/01/21
带电粒子在电场中的运动吧,
kiticy
第16楼2011/01/27
probe 的位置当然可以调节如果流速大 适当调节探头的位置 可以减少未电离的溶剂干扰 增加样品电离机会 所以你会觉得灵敏度提高了
maldiguy
第17楼2011/02/11
这个大家可以自己调整,不好也不好老调整,不然结果的可重复性不好
mike021
第18楼2012/05/31
流量变大了,会使含离子溶剂直接排出了,进入毛细管的含量就少了,响应值自然会越小。建议把喷嘴位置垫高一些。
lily080908
第19楼2012/07/13
说一点我同事最近调ESI喷嘴位置的经验吧,我们硝基呋喃类代谢物,SEM和AHD一直出峰不好,有时候就不出峰,可将喷嘴位置调的离锥孔进了一些,微调读硕3mm吧,SEM和AHD出峰特漂亮,适当调一下位置还是有好处的,装机时,工程师未必给的位置是最佳的。
happy爱米粒
第20楼2012/07/15
用的久了有时候竟忘了还有调节probe的位置这一功能,感谢分享
