〓猪哥哥〓
第11楼2010/10/22
版主根据内容酌情考虑加精分数吧luxw:对于“有机分析用的玻璃仪器清洗”方面的文章,都是不多的分享,因此采购版面给予了奖励!
千层峰
第12楼2010/10/22
在我的经验中,很多有机分析用的玻璃仪器都是先用丙酮冲洗,再用浓硫酸浸泡,这样能使大部分有机物碳化!然后是纯水水洗,丙酮冲洗。没用洗洁精,是因为很多有机物在洗洁精等表面活性剂下,并没什么效果。
求缺人生
第13楼2010/10/22
谢谢大家提出这么多宝贵建议!1、“第八条,为什么也是450度烘,玻璃器皿能承受的住450度吗,我以前烘称量瓶250-300就变形了。” 还是认真看看,洗的GC-MS用进样瓶,难道不能承受450度2、本身这些东西,来自于书本,个人有自己见解。3、对于“清洗剂”,也有专门用在洗玻璃的。4、为什么没有用“铬酸洗液”,考虑到环保。
小卢
第14楼2010/10/23
解释的很好,大家主要是没有考虑到“有机分析用”这定语,因此把其当成一般玻璃仪器的,因此很多问题考虑简单了。楼主一解释就很清楚了!
huaibeijiayuan
第15楼2010/10/23
欢迎大家来拍砖,其实加精只是一个形式,更重要的是让大家有讨论的话题,让大家能学到东西,任何形式都是可以的。比如楼主写的这篇文章,我们平时只是常规的玻璃仪器洗涤,这次楼主重点讲的是有机分析用,我就想了解哪些是属于有机分析用的玻璃仪器,这样自己在碰到类似情况时就知道如何处理了。
第16楼2010/10/23
欢迎楼主来详细介绍一下哪些属于有机分析用玻璃仪器。
ft231823
第17楼2010/10/23
根据楼主的介绍,再加入个人的实际操作经验,应该是很有用的。
bolin85ppm
第18楼2010/10/24
其实楼主没有考虑清洗的成本问题,一般标液的样品瓶清洗比较困难,成本也比较高,如果洗后继续用来装标液还好,要不然会对下一次测试造成污染。
智慧的弟弟
第19楼2010/10/28
鼓励原创!
