第14楼2004/01/27
在静态试验材料性能检测当中,Instron公司生产的材料试验机无论从硬件到软件,都应该算一流,但在动态试验中,MTS公司的产品应该不错,在国产当中不知那家公司的产品好,谁能推荐一下。
第15楼2004/02/11
你的混料均匀,表面是否粗糙,选择探头试试
第16楼2004/02/13
看看有一篇介绍时代老总的文章,在业界新闻里面,看了,你就会知道
第18楼2004/02/15
也没错,水的硬度,不过那好象就没有楼主困难了
第19楼2004/02/27
测橡胶硬度一般用邵氏A型,但软橡胶就得用邵氏O型或OO型了,具体可与我联系:0755-83694332 /13714751742
第20楼2004/07/27
什么材料?不需要类似产品数据间的比较?没有统一的测定方法也行吗? 还没有GB吗?
第21楼2004/10/22
第一次听说还有水果硬度计
第22楼2004/10/22
为什么测圆柱形的金属洛氏要加上修正值?
第23楼2004/10/22
用符合国家计量检定规程《JJG346-84D型肖氏硬度计》和国家标准《GB4977-85D型肖氏硬度计技术条件》规定的肖氏硬度计作为工作计量器具。 肖氏硬度计的示值误差△=2.5HSD。 肖氏硬度计的示值变动度: 半年内不大于2.5HSD。
第24楼2004/10/22
硬度(Hardness) 硬度是材料对压印、刮痕等外力的抵抗能力。根据试验方法不同有邵氏(Shore)硬度、布氏(Brinell)硬度、洛氏(Rockwell)硬度、莫氏(Mohs)硬度、巴氏(Barcol)硬度、维氏(Vichers)硬度等。硬度的数值与硬度计类型有关,在常用的硬度计中,邵氏硬度计结构简单,适于生产检验。邵氏硬度计可分为A型、C型、D型,A型用于测量软质橡胶,C和D型用于测量半硬和硬质橡胶。
