东方逸
第11楼2010/10/24
楼主,建议用大一点的浓度做扫描。
戈壁明珠
第12楼2010/10/25
回9楼:空样会有这么多小杂峰?把系统清理一下。进样模式是不分流,怎么还有分流比为10的参数?不太明白。
qingwuse
第13楼2010/10/25
空跑都很多峰啊 你的机器污染了吧
hetao20062008
第14楼2010/10/29
不会真的有问题吧,你们能不能把你们的空载图发给我看看
第15楼2010/10/29
把你的机器出的图发给我看看
第16楼2010/10/29
把系统清理一下,咋整?进样模式是不分流,怎么还有分流比为10的参数?不太明白,这个是道理很简单,在进样设定的1分钟内,为不分流,一分钟后隔垫吹扫10:1
第17楼2010/10/29
离子源清洗一下,进样口衬管更换,隔垫更换,色谱柱头切去一段,进样口分流平板清洗一下。
不黄的桔子
第18楼2010/11/01
柱流失比较严重!
luxiaoyu
第19楼2010/11/05
进样系统污染的可能性大,不然就是柱子,应该不是质谱的问题
symmacros
第20楼2010/11/05
进的OFN样的话,有可能是这样的,是几乎看不到target,做信噪比无问题。当然最好使用干净的系统做信噪比,例如干净的进样口(衬管)及老化柱子等。
