  • chemistryren
    第11楼2010/10/25
    放一个月浓度肯定变化了,而且需要标定的溶液应该每次使用前都重新标定.
  • kasikaboy
    第12楼2010/10/26
    以前是自己标定的一个月一次,现在买现成的保质期1年
  • lzh04055
    第13楼2015/07/13
    按照GB 601要求,一般的标准溶液,浓度大约0.02mol/l的,可以2个月标定一次,浓度小于0.02mg/L的临用现标。有特殊要求的另论。
  • wfuse001
    第14楼2015/07/14
    按照国标GB/T 601-2002的规定,标定后的标准滴定溶液,放置时间为2个月。关于标准滴定溶液的存放期限,最好以国标的规定为准
  • qdweichao
    第15楼2015/07/14
    标定好的溶液一般可以保存3个月,但是中间使用的时候为了保证数据的准确性,最好使用前再标定一次。
  • hza123
    第16楼2015/07/14
    按601 是2个月标定一次的,但是买的标准物质是1年有效的,我们现在都懒得标定直接卖硫代硫酸钠标准滴定溶液
  • wfuse001
    第17楼2015/07/16
    就算是买的标准滴定溶液,开封之后一样需要2个月标定一次的
  • cti1047
    第18楼2015/07/17
    每次使用前标定一次
  • 天使睫毛泪
    第19楼2015/08/21
    我们是配好后放置两周然后标定,标定后最多用三个月,过期重配
  • 天使睫毛泪
    第20楼2015/08/21
