symmacros
第21楼2010/10/22
可以先通载气,再等柱箱降到室温再关载气。但带EPC的仪器在断电时也切断了载气。短时间内空气也不会马上进入柱子,一般无事。所以一般停电后,先关GC的开关,防止马上来电对仪器有影响,来电后再开仪器。
第22楼2010/10/22
为了快速降温,打开柱箱门,但注意如果柱温太高,例如200度,最好等一下自然冷却一下,再开门或稍开一点门,防止温度骤然降的太快,可能造成不良影响。
coffee8
第23楼2010/10/22
专家说的很对 这一点的确需要注意!温度骤然变化确实会对柱子有伤害!
wudqxmf
第24楼2010/10/26
我个人认为,载气不关的好:1、载气可以将柱子内残留组分带出;2、载气可以对检测器和柱子起到降温的作用。
isee
第25楼2010/10/27
贵重的设备要装UPS,马上降温,要不色谱柱受不了
yuanplay
第26楼2010/10/27
真的应该安装一个,太吓人了。
waraction
第27楼2010/11/04
载气不必关闭,等柱箱温度降下来以后关闭
戈壁明珠
第28楼2010/11/15
带EPC的气相只要一断电载气就自动关闭了。
第29楼2010/11/15
一台气相一般是2500瓦左右,带配件和电脑不超过三千瓦。如果配有大体积进样的可能会高一些。配UPS要留有余地,不要满负荷运行。
tonyyni
第30楼2011/01/25
是电源的问题吗?装UPS是一种办法
