阿宝
第11楼2010/10/22
楼主用的载气是不是加净化装置?
chengjingbao
第12楼2010/10/22
更换填料,一般需要一定的放空吹扫。这里的原因有二,一是填料需要一个压力条件下的再分布过程;二是细小颗粒的吹除过程;
第13楼2010/10/22
你前文不是说过更换过发生器填料吗?这不就是供应两个气路的载气源吗?样品会有问题,载气同样会有问题的。
kemp
第14楼2010/10/23
从柱前压看LZ用的应该是填充柱,另外压力突然变小而忖管中发现很多白色粉末,一定是柱填料被发冲到了气化室。可能还是柱后堵塞(TCD)而柱前玻璃毛填充不实引起的。根本不是载气或者样品以及净化管等的问题。
sdjnqcx
第15楼2010/10/25
我感觉也是填充柱的填料流失,可是我不明白为什么填料会跑到柱子前面去。
第16楼2010/10/25
我用的是氢气发生器,仪器本身有一套净化装置,也就是加了分子筛和硅胶。别的没什么净化装置。 你是不是怀疑净化装置里面的物质被吹到了仪器里面。应该不会。因为我这有两台同样的色谱,四路载气。现在只有一路载气出现这种情况。要出现应该全都出现才对啊
