乐果
第11楼2010/10/21
注意事项: ●安装时六通阀的5,6出口要与注射器在同一水平线上,以防止虹吸现象的发生,导致进样量的重复性变异。 ●进样量的多少要根据定量管的LOOP体积决定。 当样品量少时:进样体积由注射器的进样体积决定,但最大进样体积要小于1/2loop体积。 当样品量较多时:进样体积由定量管的体积决定,为保证样品完全把定量管的流动相置换干净,需注射5—6倍的LOOP体积。 ●C:要使用专用的液相注射器进样,绝对不可以用气相的注射器。
junzai
第12楼2010/10/23
好 顶一个!
小虾米
第13楼2010/12/22
资料不错,就是分的楼层太多了
