learner1999
第11楼2010/10/23
另外,请问你的挥发油是如何制备的?谢谢!
挥发油
第12楼2010/10/23
拌样硅胶的目的也就是让样品吸附就行,而柱床硅胶的目的是让样品在被洗脱机冲洗时达到分离的目的。鉴于两者不同的目的,我们一般前者选择用100-140目的硅胶,后者用200-300目的硅胶,说明一下,目数越大,颗粒越小。当然这也不是绝对的,我同学也有柱床硅胶也用100-140目的,结果就是流速特别快,分离效果相对差一点。
第13楼2010/10/23
其实还是两个点的,只是前面已经说过,因为我这东西极性很小,所以当我的展开系统极性稍微大一点以后,前面两个极性最小的两个点就重到一块去了。
第14楼2010/10/23
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101021/2874784/看看这个,高人也
第15楼2010/10/23
拌样硅胶和柱床硅胶的采用一样的目数也可以呗?
第16楼2010/10/23
哦,那最后得到你个纯物质,都是那个点?
第17楼2010/10/23
可以啊,这都是根据自己的样品来的,但是有一点是肯定的,颗粒小的硅胶分离度相对颗粒大的好一些。
第18楼2010/10/23
第19楼2010/10/23
水蒸气蒸馏提取累计的。
第20楼2010/10/23
不明白你说的意思,详细一点好吗?呵呵呵
