cat115115
第11楼2010/10/25
是正常的。没问题。
与我常在
第12楼2010/10/25
正常啊,我一般也是两三个月换
YL
第13楼2010/10/26
这样计算一瓶气用三个多月。属于正常吧,我这边三四个月。
zhouwenfeng
第14楼2010/11/20
正常吗?这是在不进样的情况下,进样的话是不是消耗的就多了,如果一天进12小时的样品会不会只能用1个月?
symmacros
第15楼2010/11/20
可以检查一下减压阀的所有接口看看有无漏气。
