dahua1981
第11楼2010/10/22
一般来讲是先开总阀在开分压阀即可,关的时候顺序倒巅
田7
第12楼2010/10/22
这点我要注意了。。
阿宝
第13楼2010/10/22
估计我们的减压阀频频漏气就是和这个开关方法不当有关
kemp
第14楼2010/10/23
打开时先开总阀门然后将分压调到需要值即可,但关闭时还是应该先关闭总阀门,等压力归零后再关闭分压。当然基于安全考虑站在侧面开启和缓慢打开都是有必要的。这是规程要求,但由于实验室使用的压力都不高0.4——0.6Mpa,通常我们分压表的量程都是2.5Mpa,所以也就简化成只要调好分压后直接开启或者关闭总压就可以了。如果使用分压是1.0Mpa的就需要注意了。
dongzhulai
第15楼2010/10/25
我们也是把分压设好以后就不调了,每次直接开主压阀。
