小H
第11楼2010/11/16
反复的实验,自己动手实践!可以得出最佳测量条件的
初学者&九点虎
第12楼2010/11/16
最简单的方法就是用回收率和质控样去做
天涯就是天地
第13楼2010/11/16
随时做回收试验,很多的元素测定要通过自己的摸索才行的不是一味的最求标准。
营养快线
第14楼2010/11/17
检测限低,线性范围宽,样品回收率在100%左右,平行性好,重复性稳定!
qiuxingwei
第15楼2010/11/18
这个问题其实是很大的啊,这是一个系统的工程,应该需要你大量编制实验方法,优化实验条件去获得最优条件。
chemistryren
第16楼2010/12/09
是否符合自己的样品那就要通过做质控样和加标回收看了.
190802545
第17楼2011/02/16
吸光值越大,干扰越小
朝阳
第18楼2011/02/16
重现性好就行。别的没事。外标法无所谓了,只要在线性范围。
第19楼2011/02/17
灰化温度和原子化温度是需要在不断的实验中进行微调的。
