无可非议
第11楼2010/11/03
和楼上的一样
huanlegu
第12楼2010/11/03
选水也要看是什么样品,不互溶,没有考虑?!。。。
ssan7
第13楼2010/11/04
其实有一个办法就可以解决此问题,就是用少量的DMF溶解样品后,再分散以水做溶剂的顶空方法就可以了,样品一般因为量少,是可以分散在水中的。至于说到行不行,只要满足药典关于分析方法的验证的要求就可以了,何必太拘泥。
szycss
第14楼2010/11/04
只看了楼主的问题就回答了,呵呵,或许前边有重复的。 顶空进样的原理就是待测组分在气液两项的分配比,乙酸乙酯在DMSO中的溶解度比在水中大,所以相同的顶空条件,相应值不相同。既然这样,你可以选择用一定比例的MDSO和水来溶解。样品先用DMSO来溶解,然后加水稀释,最后保证样品和对照溶液中的比例相同就行了。 不过楼主也可以尝试用其他的溶剂。
vs_devol
第15楼2010/11/04
个人想法 蒸馏怎么样
