liuzaiqing2004
第11楼2010/10/23
我们单位有热电三台ICP,6300和6500,使用是比较方便,但是维修成本较高,发生器故障率太高,报修后从英国工厂发货时间很长很长,前一段时间出现一下三台全坏了,被领导狂批。
zsbpx1816
第12楼2010/10/23
呵呵!这个我不管,我只负责技术!
第13楼2010/10/23
是呀!我修这台6300好像是国内第一个打开RF直接修电路的,但是也要对后果负责,电路上的许多元器件从香港,德国买的,北京,广州的芯片不可靠!唉!假的芯片害我惨了!
第14楼2010/10/23
最终还是修复了,主要是一些芯片,是对中国禁止出口的,晕!
第15楼2010/10/23
维修成本应该不会很高,(与国外相比)毕竟国外维修成本有时比生产成本高,
kewee2
第16楼2010/10/28
传说中的牛人。希望以后会有更多的这种技术。让热电的维修平民化。
zhangzhoumin
第17楼2010/12/19
非常好的东西,一定要好好研究一下
hehanjiang
第18楼2011/02/12
楼主厉害,应该发挥一下专长,对外服务吗?
Tim
第19楼2011/02/14
我也赞一个!
第20楼2011/03/01
可以提供帮助!
