andyerlee
第11楼2010/10/22
国标中的FID还是可以呀
阿宝
第12楼2010/10/22
苯系物中不太好分的就是二甲苯的三种异构体,用wax柱子可以很好的分开,检测器FID是最佳选择
jasmine82
第13楼2010/10/23
关键是LZ的样品是水样吧,其中苯系物是百分含量的吗?柱子建议使用极性交联柱,可以减少柱流失,延长柱子寿命。FID可能不太合适,有水的话还是用TCD好些。
Derek lee
第14楼2010/10/24
FID是可以检测,不过要考虑你水中苯的含量多少,可考虑用顶空法。
aitsong
第15楼2010/10/25
基本设计的思路是:配制一定量浓度的苯系物,一定化学过程处理后再检测苯系物各个的含量,看看处理前后量上是否有变化?
第16楼2010/10/25
水样的话,建议顶空进样吧
