jasmine82
第11楼2010/10/23
如果是一直保持开机状态的话,检查一下进样隔垫是否要更换了。
shirleya
第12楼2010/10/24
我的仪器一直都在用,不过这个星期也出现了这个问题,进同样量的样品,峰面积也比以前的小了1/2,采用连续进样,峰面积会越来越高,如果减少进样量的话,就没什么问题,但是问题也还没有解决,楼主可以试下减少进样量看看有没有成比例,然后把进样口温度设高点,老化看看。
