tutm
第11楼2010/10/27
原理上,首先要用各种已知配方的样品测反射率曲线,比如说,药物含量C=1、2、3.......n%;然后间隔一定波长,比如5-10nm,将每个波长下的反射率转换成K/S;以K/S和C作图,每个波长获得n点的标准曲线(一般是非线性的),建立曲线拟合方程,每个样品,这样的方程有m个(取决于波长范围和波长间隔)。对配方中的每个组分同样操作,组成一组已知成分的数据库,其中包含有每个组分对每个波长反射率贡献的定量信息。对未知含量的同一药物样品,只要各组分反射率特性不变,测得混合物反射率后,应该可以通过K/S拟合,计算获得各组分的含量。
原理上基本如此,因为没有人做过紫外的,实际情况如何不得而知,估计难度很大,建议参看一下涂料配色方面的书籍。现在立邦漆涂料配色应该原理上与此近似,主要差异在于颜色匹配只考虑视觉综合效果,而你必须考虑反射率曲线的精确匹配。
反射拉曼和近红外反射测试,做这方面分析的更多也更成熟些,可行性应该大些,建议你去相关版面看看。
savedown
第12楼2010/10/27
如果能保证可重复性,反射测量可以得到稳定的结果。
要点一:反射面的规整,因为漫反射的反射面随机性大,导致光度测量重复性较差。如果是药片,可以采用压片后测量,压片后的相同位置,反射面的差异不大,可以较有效的克服随机性问题。采用积分球的目的正在于此,对于不同的反射面,积分球可以获得稳定的光度。
要点二:标准的选取,严格说需要绝对白或者绝对黑,这是不可能的,所以都采用相对白作为反射标准,采用相对白的时候要注意标准白选用的材质,采用钡盐作为标准,对于紫外会更好些。有的用于颜色测量的白是采用聚四氟乙烯的,对于紫外起不到标准作用。
建议:采用不加被测原药的药片,即其他组分都一样,仅仅是不加被测物的药片。同样的,配制一系列含量的药片,按照相同方法压制系列药片作标准曲线。
采用KS还是反射吸光度作为度量? 实际上两者差异不大,KS可能会准一些,但是计算罗嗦一些;反射吸光度可以采用目前光度计的吸光度就可以,简单,误差可能稍大一些。
采用反射测量的误差会大于透射测量,但已经能满足很多分析要求。
紫外探头是仪器的选配件,如果可接积分球的仪器,可以咨询仪器提供商。如果是普通的75系列、T6系列的就算了,仪器不提供此功能。
