lingyi509
第11楼2012/07/12
楼主可以参考版友提供的方法~希望对你有帮助
秋月芙蓉
第12楼2012/07/25
尝试湿法消解吧,HNO3-H2SO4混酸处理,温度最高在135度
第13楼2012/07/25
AFS测定,称量可以取0.3-0.5克,定容25ml即可
gxq1024
第14楼2012/07/26
感觉常压135度 绝大多数样品是无法消解完全的这要135度,消解差不多,估计也得在那加热个几天几夜吧
第15楼2012/07/26
经常组织过一场大比武活动,测定牛肝粉中汞。下午5点开始实验:称量,低温消解半小时后静止过夜。次日继续消化,中午即可完成。下午测定,3点左右实验全部完成。常压135度,用硝酸-硫酸混酸消解,可以满足食品中样品要求。
Insm_3c89da33
第16楼2018/05/15
硝酸跟硫酸混酸比例是多少?加标回收能回吗?
