小琪
第11楼2010/10/24
我们偶尔切,工程师没让做啥记录,也没改柱长,呵呵O(∩_∩)O~
andychan59
第12楼2010/10/24
周长乘以圈数啊,很容易的
aaaaaa8
第13楼2010/10/24
其实实际使用时不需要经常切割的,我们用的柱子基本不切割的,直接固定好的
haloyu
第14楼2010/10/25
每次切很少的一点,也没记录过
lxx5052
第15楼2010/10/25
是柱子的周长乘以圈数吗?
第16楼2010/10/25
和我一样,呵呵
与我常在
第17楼2010/10/25
请教这个在哪里看?割完需要在柱参数那写上实际长度吗?我从来是割完直接继续用,而且一次最多也就5-10cm,保留时间方面影响不是很大,估计是割得长度不足以造成大影响
死鬼
第18楼2010/10/26
当你只有一台仪器时,需要测很多不一样的物质,经常换柱子,不需要切么?开玩笑,看自己需要
第19楼2010/10/26
确实是,只要换柱子,差不多就得割点的
2451504
第20楼2010/10/26
我切割了也不记录的,就是保留时间前移了点,然后把组分信息表更新下就继续使用了!
