2451504
第11楼2010/10/26
我用TR-5的15*0.25*0.1的做,也不经用,貌似DB-5MS的会好点,我之前用它做的。
isee
第12楼2010/10/27
不一定是鬼峰,也可能是样品的问题
kila
第13楼2010/10/27
搞跟Restek的柱子来做吧,耐高温低流失Rtx-5MS查一下
七宝
第14楼2010/10/28
你开始的时候柱温箱的初始温度设置过高了,现在这些有可能就是某些残留。现在你降低柱温箱的初始温度,就有可能释放出来了。建议你换一根色谱柱,这根色谱柱应该是报废了。
双鱼
第15楼2010/11/07
...我的做法是。每天洗针的时候(甲醇)只要鬼峰的峰值不高就算了要是也就几万的话。直接无视掉-。-我们分析出来的东西。就连内部的峰都有70多万那几万。直接无视,,这样可以吧-。-请教大家
xuweiiq200
第16楼2011/06/06
我用的是Rtx-5MS 但是只做3P峰形很好 10分钟都能测完
