第11楼2008/07/22
能应付过去就可以了,哪管那么多,再慢慢想更好的办法呗
第12楼2008/07/22
非常感谢!
第13楼2008/07/23
标准物质期间核查最简单的方法就是采用不同标准物质间相互比对,结果在允许范围之内,或用新标准物质测量结果在不确定度范围内,证明仪器操作均没有问题,在用该仪器册正在使用的标准物质,若测定结果在不确定度范围内证明在用标准物质的可信度,也就是期间核查
第14楼2008/07/23
第15楼2008/07/23
全球认可的标准是采用连续质量控制图方式评估,即选定典型标物,特定浓度下,观察长期(大于15天)波动范围。一般要求在+/-2t范围内。有很多特定要求,例如连续5点单项偏离必须核查,超出3t范围必须纠正等
第16楼2008/08/11
我们很多标准物质只有一个批号,如何核查?还有,自己配制的标准物质(因为没有成品出售),为了核查再配了一个的话,那原来那个我们就不需要再用了,这样跟临配不是差不多吗?
第17楼2008/08/11
标准物质期间核查争议很大,比如说硬度计的检查硬度块是一次性的标准物质,有做期间核查的必要么?
第18楼2008/08/11
应该是根据标准物质的指标参数来确定核查项目吧
第19楼2008/08/11
同意!标准物质在采购来以后就有证书的!
