第33楼2005/01/23
您好,我们现在正遇上您说的问题,就是岛津提供的熔融炉支架和硅碳棒烧坏了,能告诉我怎么购买这些备件,还有报价吗?还有支架更换有没什么注意要点,我们的支架是从平炉底上来5公分左右烧坏的。我看了您的一些回贴,知道您是岛津的专家,不知道您有没QQ,我很希望能够通过QQ向您请教,这样比较直接。我的QQ是53918241
第35楼2005/02/22
同意楼上的,波长的还是融片法比较好,我现在用煤气的一天还可以融3,4十个,哈哈,还是80年代的东西,一般融融的均匀度还都是不错的
第37楼2005/03/13
你好!
1、能量色散和波长色散的最大区别是:能量色散是检测元素特征X射线的能量;
波长色散是检测X射线的波长。他们都能检测粉末样品的成分,但波长色散的检测精度高,能量色散的检测精度低。两种仪器都可以做定性分析,也都可以做定量分析。由于进口的波长色散仪器昂贵,维护费用高,一般用户无法承受,所以就采用能量色散仪器。现在我国已经研制出波长色散仪器(国家95攻关项目),具有完全自主知识产权,价格不到进口仪器的1/2,已经申请国家专利,我建议你浏览一下www.bandwise.com.cn。
2、这方面的资料和文献比较少,但在中国建材院有出售的,发行量很少,我春节前去没有买到,工作人员告诉我最近就再版了,你如果想购买的话,我可以帮忙联系!我的电话13571887964
3、测量电站锅炉中受热面上的污垢和腐蚀产物的成分,最好用快速物理分析方法,就是说要用波长色散仪器,能量色散仪器精度达不到要求。
