快乐
第11楼2010/12/27
底部是尖形,是为了更好的吹干吗?
雾非雾
第12楼2010/12/27
底部尖形一个是为了方便放置到SPE固定板的孔里,还有一个是这样最后浓缩近干时体积很小(提取液高度浓缩),方便最终定容。
第13楼2010/12/27
接楼上,你们定制的管子,有刻度吗?这样才方便定容,不知雾非雾对于定容是如何做的呢?
戈壁明珠
第14楼2010/12/27
塑料接引管可以洗,用有机溶剂超声即可。
hujiangtao
第15楼2010/12/29
样品量少的话还是手动好了
杰帝贝柯化工产品
第16楼2010/12/31
有专门的这种带刻度的氮吹锥形管卖的,国产的化玻店和进口的都有,很便宜,挺实用的
learner1999
第17楼2011/01/02
我觉得suplco这款不错啊
第18楼2011/01/02
我们是让本地经销商订做的定容管。接液管上如果有刻度一般也不可能太准,再加上我们接液管是要用马弗炉烘烤的,所以刻度用处不是太大。
第19楼2011/01/02
是成品的?没有见过啥样的。
第20楼2011/01/02
标准的商品名称是什么?体积大小是多少?
