第23楼2005/12/01
进样重复性不好,一般是进样阀的问题,现在卖的进样阀的密封垫已经发现有不匹配的,区别很小。其次你的样品峰形如何?数据处理是否良好也有关系。
第24楼2005/12/02
多谢各位大侠指点,不胜感激
第25楼2005/12/04
同意楼上的说法。很有可能是你的方法问题了。另外,很有可能是你的柱子出问题了或是气泡引起的, 甲醇与水相混和很容易出气泡的。
第26楼2009/05/28
打倒外国骗子,支持民族产品
第27楼2009/05/28
峰面积多大,RSD在10%以上?1、六通阀进样,如果是熟练的操作人员,可排除进样问题2、进样口那里有点漏啊,很有可能。于其他没啥关系了,看下以前进样如何,换个定量环看看再试
