yushushi
第11楼2010/12/08
最后想问一下,LAB S和LAB M10对于B元素通道的采集器用的是什么?我记得M10有相当一部分元素用的是CCD采集器的,,最好可以确定下,,因为ppm级的含量用CCD测,加上光源激发状态的不配合,可能造成你说的原因,,,,听你说增大了激发能量和积分时间发现效果会好一点点,,,你看看这是不是普遍现象。
cctv000
第12楼2011/01/07
你的仪器是自己做的曲线吗?如果线性好的话 就用4到6快从低到高的标准样品低的一定要在你测量样品的范围一下调一下你B曲线的斜率
lwdg3000
第13楼2011/01/24
“曲线建立不一样,可能在曲线下端的截距有差异,这样将直接导致接近低端的时候数据波动。”同意以上说法。主要看你分析曲线的下限值怎么样。应该是在小于0.0005%的时候仪器就默认为这个数值。采取别的方法不好解决。找几块控样,小于这个数值的,标准化后直接分析,看没有梯度,如果有的话说明这台仪器可以调整的,如果没有梯度,就不好说了。
第14楼2011/01/29
如果没有梯度,那就是背景光太大,或者仪器本身的检出限不能达到测量要求了,,,
singingsoul
第15楼2011/02/12
LAB是01年,M10是10年安装的,提高激发电压,延长预燃或积分时间确实是不是解决办法,容易对仪器造成伤害
han7042-
第16楼2011/02/21
十多年前就做了,成熟的技术啊。B 一般用182纳米谱线吧好像,稳得很啊
