chengjingbao
第21楼2010/10/24
这是PPM的兄弟,PPB,前者是10的6次方,后者是10的9次方,无量纲,通常用于含 量和测量等级单位。如PPM级,百万分之一级和PPB,十亿分之一。
coffee8
第22楼2010/10/24
十亿分之一,没有量纲 现在一般不用这个单位了
wangxichuang
第23楼2010/10/24
μg/L,十的-9次方
tus13
第24楼2010/10/24
ppm的千分之一
第25楼2010/10/24
是ppm的千分之一,就是"1/1,000,000,000.
羽香
第26楼2010/10/24
10的负九次方。
potato802377
第27楼2010/10/24
part per billion
freewsb2003
第28楼2010/10/25
ppb part per billion 10亿分之一,PPb是10的-9次方
huaibeijiayuan
第29楼2010/10/25
十的负9次方,大多是重金属之类检测
小H
第30楼2010/10/25
PPb是part per billion的缩写,系表示液体浓度的一种单位符号。一般读作1/10亿,十亿分之一,即10的负9次方的代表符号,是1‰ppm。 10的-9次方数量级,比较小的单位,类似的还有ppm,ppt等,分别是-6次和-12次. 此类名称是根据具体情况表达为不同的标准化的量:ppm10-6(10的负6次方)相当微克级 ppb10-9(10的负9次方)相当纳克级 ppt10-12(10的负12次方)相当皮克级
