木牛谦谦
第11楼2010/10/25
呵呵,楼上的大哥说的挺对,这跟各家的仪器不一样,所以需要用已知凹坑来反推,所以才有了上面的图3。实际上不仅是这一张图(图3),我是根据平时做样时许多积累起来的找到的规律。其实,我们做实验室检测的是弱势穷体(此话不是我所说,是陈专家说的,呵呵,偷偷抄袭一下),唯一的乐趣就是自己找乐子。这些其实是我平时没事干,憋出来的,冒昧放上来,绝无刻意弄斧之意。很高兴跟大家讨论学习,让我受益匪浅,谢谢了。
一叶知秋
第12楼2010/10/25
如果可能的话,是否可以做AFM来测试下。你的样品还在吗
驰奔
第13楼2010/10/25
视觉误差,还得靠物理手段来解决。大家的注意也很好,似乎都有些局限性。从信号产额和探测效率出发,从工作距离高低来判断,是否可以在原位把样品连续倾斜几个角度,来协助判断呢?不用立体对技术,非得合成三维立体,只要有几个位置我想就很容易判断了。机械对中样品台不就是有这个优势吗?
小M
第14楼2010/11/17
资料很详细,大家讨论的也很深入,集思广益,受教了
第15楼2010/11/17
chenga
第16楼2010/12/21
从头看到这里,学习了很多,还在理解中。。。。
第17楼2010/12/21
这张是凹的,用AFM压出来的
第18楼2010/12/21
我一般是根据工作距离来判断高与低,即凹还是凸(前提是样品还在样品室里,在照SEM)
caoyh2010
第19楼2010/12/27
根据工作距离来判断高与低 不错
第20楼2011/11/06
陈寒元工程师?
