相差不大,因为对于比较难洗脱的物质,梯度都是要走到100%的有机相的,所以我们可以先确认下,这也是给大家提供设计梯度的思路,不至于没有任何根据的设置,当然梯度设计最重要的原则“保证容易洗脱的组分平缓的洗脱出来(有机相比例较低),难洗脱的组分较快的洗脱出来(有机相比例高)”是绝对要遵循的,我所说的都是对它的“修饰”。
samanthalas(samanthalas) 发表:请问楼主:用100%有机相走一遍等度,最后一个峰的时间就是梯度的最大时间。
实际调整好梯度条件以后,梯度的最大时间和100%有机相的最后一个峰的时间相差大不大啊?
