whc19671111
第11楼2011/05/17
线性范围也不是一成不变的,如果样品年度超高线性范围,可以将燃烧头旋转一定角度,这样线性范围有扩大了,避免样品稀释。
xuzhiyou
第12楼2011/05/18
还是让你的样品测试浓度在你标准曲线范围之内比较好!
Fe
第13楼2011/06/29
两个都得考虑,尤其是线性范围。超了线性范围在一定浓度内的测试结果是不变的如果太高了你稀释前和稀释后是一样的结果。
long88420
第14楼2011/06/30
应该是把浓度通过稀释等调到线性范围内,然后选择标准曲线
l-z-g
第15楼2011/06/30
支持楼上的说法
jack510070
第16楼2011/07/07
如果估计样品含量较低,处于线性范围的低端,那么应该按照样品浓度的估计范围配置工作曲线。如果对样品含量没有先验认识,或者样品含量可能超过线性范围,就应该按照线性范围配置工作曲线,然后把超过线性范围的样品稀释后再分析。国外的分析软件中质控选项就包含相关的措施:如果样品超过工作曲线范围,将自动执行稀释后再分析。
