tlh1027
第25楼2013/09/22
从理论上讲烟尘浓度不应该出现负值,但是实际情况中会遇到,究其原因,不外乎人为和设备两大原因,但这都是监测单位自身的原因,出现了只能从自身找
SO2、NOX等出现浓度低,这种要看情况,1、是脱硫效率,2、干扰因素、3、燃烧工况和漏风
出现浓度很低或者0,不排除脱硫效果好的情况下,低温高湿、漏风、CO、氟化物等等对电化学法的干扰都比较大,以上情况会出现
dutony
第28楼2013/09/24
烟尘滤筒分析为负值,这个在我们工作中经常会遇到,主要原因有3类:1、烟气温度过高。2、燃料类型为天然气。3、除尘系统采用布袋除尘。由于目前国内市场的滤筒原始重量为1g左右,所以一旦有重量损失或者是含尘量极低的情况都会出现负值。采样人员遇到这种情况有以下解决办法:对于烟气温度过高的排气筒,可以采取使用马沸炉400度高温预处理后放入干燥器恒重的办法解决。对于烟尘浓度低的情况采用加大采样时间,原则上天然气锅炉采样时间不低于30分钟一个滤筒。这样基本能避免出现负值。有条件的检测单位可以选用低浓度采样枪以较短的采样时间来解决低浓度烟尘的监测问题,这种采样枪放置的不是滤筒而是滤膜,颗粒物吸收体原始重量低至0.2g左右。这样较短的时间采样,就会在恒重后的就会出现重量差别。市场上已经有几家厂家在卖这种采样枪。
dutony
第29楼2013/09/24
烟气监测二氧化硫为零的情况。我们从原理来考虑,不管锅炉采用哪种脱硫方式(湿法、干法、炉内喷钙脱硫),都不可能把二氧化硫全部消除。不管多少都有应该有部分逸出的。目前大部分监测部门使用电化学传感器测量烟气的方法,不管是进口的还是国产的,都存在这种测量值为零的情况,就是加装了烟气前处理装置(冷凝脱水装置)+全程伴热,这种低浓度的二氧化硫都会在前处理阶段被泠凝水吸收而到达不了传感器。进口的烟气二氧化硫监测设备大多加装了抗一氧化碳正干扰的装置,会根据烟气中的一氧化碳浓度值来折算二氧化硫数据,本来就测不出来,再一修正,肯定是零。所以电化学传感器已经不能适应二氧化硫低浓度监测的需要了,国内目前有很多厂家在研发光学(红外、紫外)测量烟气的仪器了,只有等这类仪器成熟并且建立相应的国标才能解决这种现状。
