jiguohong
第18楼2012/05/21
我觉得数显控制的比较好,精度高,另一方面是,比较方便快捷,操作简单,工作效率高,而且价格也不是很贵。承德市万吉仪器仪表有限公司生产的不错您可以参考一下,他们销售部电话好像是;0314-2266829
XJ--5/50 数显简支梁冲击试验机
一. 产品介绍
该仪器主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定,是化工行业、科研单位、大专院校质量检测等部门理想的试验设备。
二、特点
1 采用圆光栅测角技术,具有精度高、稳定性好和测量范围大等特点
2 具有数字化测量计算冲断功、冲击强度、计算一批试样的平均值等功能
3 预仰角、 升角校验方便
4 显示方式:液晶
三、符合标准:
GB/T 1043—93 硬质塑料简支梁冲击试验方法
GB/T 3808-1995 摆锤式冲击试验机
JB/T 8762-1998 塑料简支梁冲击试验机
三、主要技术参数
1 冲击能量;1J 2J 4J 5J 7.5J 15J 25J 50J任选
2 摆锤预扬角:160 度
3 冲击速度: 2.9m/s(小于5J) 3.8m/s (大于5J)
4 冲击刀刃夹角:30°
5 钳口圆角半径:R1mm
6 冲击刀刃圆角半径:R2mm
7 钳口支距:40mm 60mm 70mm 95mm
8 试样类型、尺寸、支撑跨距如下表
试样
类型 长度l 宽度b 厚度d 支撑线
间距离L
基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
1 80 +2 10 +0.5 4 +0.2 60
2 50 +1 6 +0.2 4 +0.2 40
3 120 +2 15 +0.5 10 +0.5 70
4 125 +2 13 +0.5 13 +0.5 95
jnjsysjj
第19楼2012/05/22
楼主你好:
首先,要看你是用来做什么了,金属还是非金属,其次,表盘式和屏显区别是屏显度数更直接,更准确,再有冲击试验机分为300J和500J
一、冲击试验机技术特点:
1、试验机主机为单支承柱式结构,悬臂式挂摆方式,摆锤锤体U型;
2、冲击刀采用螺钉安装固定,更换简单方便;
3、试样简支梁式支承;
4、主机装有安全防护销,并且配备了安全防护网;
5、试验机为半自动控制,扬摆、挂摆、冲击、放摆均为电气控制,并能利用冲断试样后的剩余能量自动扬摆做好下次试验准备,特别适用于连续做冲击试验的试验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造等部门;
6、试验机符合国标GB/T3803-2002《摆锤式冲击试验机的检验》,按国标GB/T229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验。JB-300B/500B型为刻度盘显示冲击试验机;
二、冲击试验机技术参数
型号JB-300B JB-500B
显示方式度盘显示 度盘显示
冲击能量150/300J 250/500J
摆轴中心至冲击点距750mm 800mm
冲击速度5.2m/s 5.4 m/s
摆锤预扬角150°
试样支座跨距40mm
钳口圆角R1-1.5mm
冲击刀刃圆角R2-2.5mm,R8±0.05mm
试样尺寸10(7.5、5、2.5)mm×10mm×55mm
是我公司热销产品
