fyrebecca
第11楼2010/10/27
一般来说ATR信号都比透射要差一些,为何要选择用ATR呢?我相信Micro-IR中使用Ge-ATR会比较常见一些,其信号不会太强吧
nyq19850417
第12楼2010/10/27
请问什么样品,实在不行可以考虑借助载体。
Spain
第13楼2010/10/27
ATR衰减肯定是很厉害的,同等条件下,能剩下15~20%就不错了。但是在这个例子中,透射光栏需要关得很小,同时,样品对红外光的透过还不一定很高;ATR测试时可以将光栏适当增大(背景无红外吸收条件下),入射深度也少,测试下来,往往ATR得到的光谱会好一些。
第14楼2010/10/27
就象你说的, ATR晶体还会接触到铝箔上,铝箔没有吸收不会干扰同样如果提取在金刚石或着金片上,红外光的光斑大于样品,但是其他部位都没有吸收,只有样品有吸收,我不需要把光栏关得那么小吧, 这样我还是会出来谱图,难道这个会差于ATR的谱吗可能我没做过这么小的样品, 但是我们做一些痕量样品的时候都是拿取样针去沾点样品然后沾在金刚石上,然后再压扁一下样品,有时候可能样品就是非常小,压完以后都看不出样品在哪里了,但是同样可以做出谱图啊
zwyu
第15楼2010/10/27
第16楼2010/10/28
hehe,学习了如果有实例有谱图就好了
versatilezhang
第17楼2010/11/01
那你是先测的背景,然后再测样品的对吧? 取样针是针对液体样品的还是固体样品也可以?我的样品是一大块固体中的小颗粒,实在是比较麻烦。不过看了这么多高手的建议,真的受益匪浅,这里果然藏龙卧虎,多谢啦!
第18楼2010/11/01
液固都可以啊,不过这么小颗粒你能确定看得到并且取出来吗?还是可以通过萃取方法提取出来呢背景先测后测好象都可以啊,我们金刚石晶体有两块啊,一个可以做空白,一个放样品啊;反射用的金属涂层片面积很大啊,样品占的地方小,取干净地方做空白就可以啊
