saylangul
第32楼2011/05/16
请问X射线衍射仪的控制面板上显示数字不完整,什么原因?
xcyang
第33楼2011/07/18
感谢黄老师的指点,困扰许久的问题终于解决了,咱中南人的骄傲啊。
dw520
第34楼2011/07/29
谢谢老师。
juniorzhu
第35楼2011/09/02
[quote]原文由 dilong399(dilong399) 发表:win7 64位操作系统,安装好后,点击运行程序,右键,属性,兼容性,选择XP SP2或者以前的版本就ok,就可以用软件了。不过现在我还是不会导入pdf2004数据,正在努力解决中
第36楼2011/09/02
[quote]原文由 sdsy1986(sdsy1986) 发表:我的64位win7系统,没有办法导入pdf2004数据库呀,哪位仁兄可以帮忙搞定?谢谢
olivekan
第37楼2011/09/12
黄老师,我的jade6 按照您的方法安装都没问题,但是在计算晶粒度时,查看report---peak profile report想找不同晶面计算的晶粒度,结果该报告上面没有xs。这是怎么回事呢?还能找到xs值吗。谢谢 !
第38楼2011/09/12
还有,在 jade6 中,我的fit/remove background选项中的strip k-alpha2-ka1,ka2 ratio选择项没法勾选,呈现暗色啊。能改正吗。谢谢
XRD
第39楼2011/09/13
没有显示晶粒度是因为在Edit-Preference中没有勾选上:Estimuate crystallite sizes from FWHM 我的fit/remove background选项中的strip k-alpha2-ka1,ka2 ratio选择项没法勾选,呈现暗色啊。能改正吗 先按一下Apply,就会不是灰色的了,而且也可以Strip了。当然,如果已经Strip过了,这个就一直是灰色的了。
hehenieyi
第40楼2011/09/15
感谢黄老师!
第41楼2011/09/15
黄老师好,请问我的jade5.0里面的Easy quantative命令是灰色的,不能做简单的定量分析。要怎么解决?
